91-fleetside 4.3 ja th700, päiv. 13.4 apua vielä?
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja jksa, 8.4.2014.
  1. jksa
    jksa Gearhead
    Jep eli tuli chevy taas taloon.
    Ongelmia on muutama.
    Turbiinilukko menee d ja od asennossa hienosti päälle, mutta ravistaa tai miettii pois lähtiessä. Muuten laatikko toimii ihan ok myös pienemmälle päin ja kickdown toimii oikein.
    Matkamittari ei toimi ollenkaan.
    Jos joku selventäis mitä toimii minkäkin liittimen takaa.
    On siis sähköinen liitin laatikon hännässä,
    T:Janne
  2. jksa
    jksa Gearhead
    Re: 91-fleetside 4.3 ja th700, turbiinilukko, ja mittarit
    Olis hyväjos sais lukon vaikka kokonaan pois pelistä.
  3. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Se takimmainen töspeli on mittarille ja sieltä tulee vaihtovirtaa ulos, helppo todeta yleismittarilla toimiiko "dynamo" kun nostat takafillarit ilmaan ja annat pyörien pyöriä.
    Lukon saat pois käytöstä kun tempaiset se etummaisen töspelin joka sojottaa ylöspäin irti.
  4. jksa
    jksa Gearhead
    Nopeusmittari toimii, tuleeko matkamittari saman pistokkeen kautta?
    Mites jos lukon haluais napin taakse, pitääkö kaikki neljä napaa saada katkaisijan taakse, vai riittääkö joku neljästä?
