Duramax Silverado GM
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja MaxDura, 27.8.2006.
  1. hateju
    hateju 1st gear
    Mites vilkku saadaan toimimaan tuossa peruutusvalossa????? Toki siis hehkun väri pitää vaihtaa mutta...
    Ja pelkkä jarruvalo parkkien yhteyteen???
    Sama karva ohjaa molempia.!!!??!!!!
  2. hateju
    hateju 1st gear
  3. hateju
    hateju 1st gear
    Missäs se runkonumero olikaan rungossa.???
    Oikealla edessä aisan päällä??
    Empä löytänykkään??....
    Totta se jossaki on?
    Ettei tartte alkaa pieksämään sitä jonnekki.....
  4. Oldsi64
    Oldsi64 1st gear
    Oik etupyörän takapuolella rungon ulkosivulla.
  5. hateju
    hateju 1st gear
    Alpuolelta runkoa löyty oikealla keskellä. Näkyy todella heikosti kyllä.
  6. Oldsi64
    Oldsi64 1st gear
    Jaa niitä sit tuntuu ameriinia joet meistävän minne milloinkin :D
  7. hateju
    hateju 1st gear
    Siinä sivussa vain joku tarra missä se lukee.. ei kelvannu!
    Pitää meistää se uusiksi niitten tapeilla ja se merkitään auton tietoihin sitten.
  8. hateju
    hateju 1st gear
    No niin auto kilvissä 7kk meni siittä kun ostin amerikasta... huh huh. Helvetillinen homma oli tehdä kaikki idioottimaisuudet.
  9. märkäkakka
    märkäkakka 2nd gear
    Vanhasta 6.5td chevystä luovuttua oon kattellut tilalle silveradoa duramaxilla. Todennäköisesti menis alkupään vehkeeseen. Jos oikein ymmärtäny niis ollu paljon suutin ja kansipahvi vikaa?
    Onko noissa joku ajomäärrä missä noi yleensä menee vai meneekö kun on mennäksee ja onko uudet suuttimet paremmat jossa ei ko vikaa enää oo? Onko noissa muuta tärkeää mikä kannattais katsoa ostaes?
    Toinen vaihtoehto on dodge se olis yksinkertaisempi tekniikaltaan ja halvemmat osat mutta käsittääkseni cevy on mukavee ajella.
  10. juunas
    juunas 1st gear
    itsellä on 01 duramaxxi ja entinen omistaja tehnyt kansi rempan pari vuotta sitten ja nyt mulla sitten alko 2 suutinkuppia vuotamaan jonka takia palo tiivisteet. vois sanoa että huonoa tuuria :) ja on nämä kyllä hyviä ajettavia ja itse ainaki oon tykänny lätkytellä menemään! tämäkin tulee myyntiin kun valmistuu kun ajattelin siirtyä vanhempiin bensa vehkeisiin. sais vaan motivaatiota kasata loppuun! :D:D
  11. hateju
    hateju 1st gear
    Ehkäpä kannattaa panostaa lbz koneiseen olikos 2005,5 ja uudempi... kestää suuttimet ja kaiketi muukin.. oli vanhassa 330tkm ja ei vielä mitään remppaa.
  12. vellu2016
    vellu2016 1st gear
    Mistä saa bully dogin suomenkieliset ohjeet,tuli räpläiltyä niin ettei pysty tehoja säätään kun lukee motor warmup mode siinä missä luki ennen net teho alueet -03 duramax,niin ja mikähän vikana kun välillä katkasee virrat bully dogista?
    Muokattu: 29.5.2017
  13. vellu2016
    vellu2016 1st gear
    No joo sen nyt sain laitettua mutta bully dog kun on päällä täydellä teholla joskus pätkäsee niiku virtoja pois päältä että autoki nytkähtää joskus syttyy ajonestovalo saa sammuksiin kun käyttää virrat pois olen moneen kertaan kattonu liittimet
  14. juunas
    juunas 1st gear
    kyllä nyt lyyää köyhää kepille ja lujaa.. lähetin lb7 suuttimet testaukseen toiselle puolen suomea ja nyt tuli levyraadilta tuomio ja tuloksena on että ykskään suutin ei jatkoon. miten perkele toi romu on voinu toimia niin hyvin, ei käynnistys ongelmia, ei yllättäviä sammumisia, ei oo naftaa öljyn seassa ja kaikki suuttimet on muka romukoppaan tuomittuja??
  15. juunas
    juunas 1st gear
  16. Fikke
    Fikke 3rd gear
    Hommasin -04 Silveradon, jossa 4" korotus. Renkaat oli surkeet ja 31". Hommasin 35" Nokian rockproofit. Vanhoilla renkailla tärisi 70-80 km/h ja sama homma nyt uusilla. Uudet tietysti tasapainotettu. Onko muilla samaa vikaa vai pitääkö etsiä vikaa muualta?
  17. juunas
    juunas 1st gear
    tsekkaappa ristikot. taitaa väljyys löytyä voimalinjasta!
  18. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    jumittuva etujarru
  19. Fikke
    Fikke 3rd gear
    Kiitokset. Voimalinjasta löytyi, mutta jakolaatikon ulostuloakselissa klappia! Tulee varmaan halpaa.
  20. fudge85
    fudge85 Gearhead
    Pitttääkö näissä olla keltasetvilkut jne euro hommat koska nämä on kuorma-autoja, takavaloissa?
    olisin nimittäin laittamassa takasin alkuperäiseksi nuo takavalot ko tilasin uudet niin tuli uudet johdotki mukana jotka menee pistokkeelle lavan alle! ei olis ko plug and play ja pelais takavalot niinko jenkkilässä konsanaan. Eli meneekö leimalta läpi?
