Laturin kytkennästä
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja josu, 30.12.2015.
  1. josu
    josu Gearhead
    Pikkasen kinkkiseksi meni tuo juttu,tuosta kyllä vitsailtiin autosähkön poikien kanssa jospa olisi valmiiksi rikki,pitänee tutkia asiaa lisää
  2. josu
    josu Gearhead
    Maksoin tuosta alle 120e ilman vaihtolaturia.
  3. makaro
    makaro 3rd gear
    luulin että tuolta linkistä tilasit
  4. Nikuzai
    Minkä tehoinen se mittarin valo
    Tuttu sanoi et nyky laturit alkaa olla sellaisia, et jos liian isolla lampulla kokeilee penkissä voi lamppu sammua normaalisti muttei lataa ja kuulemma koestuskynäkin voi olla liian isolamppuinen
    Eli mittaristosta valoa siihen tarkistus lampuksi ja uudestaan penkkiin
  5. josu
    josu Gearhead
    muistaakseni tuo lamppu oli tyyliin led valo,pojat tutkii myös tuolla autosähköfirmassa asiaa,voin toki mainita tuosta asiasta.
  6. 80 crew cab
    80 crew cab 2nd gear
    voi olla et laturi olis tehty intiassa sonovat et ei kestää parhaimatkaan kovin kauaa
    ja takuuta ei pysty antaa
  7. josu
    josu Gearhead
    heko heko tuota pelkoo ei olé etteikö takuu toimisi.onhan tuo kestänyt sen verran että kannoin laturin kotia ja koepenkkiin,se on jo hyvin laturilta jossa on takuu
  8. puusilmä
    puusilmä Gearhead
    En tiedä onko näissä nykyään jotain digilatureita, ei nyt ainakaan perinteisiin lataussysteemeihin saa laittaa lediä latausvaloksi. Yleensähän laturi saa herätteen merkkilampun kautta eli siellä pitää olla hehkulanka vastuksena.
  9. makaro
    makaro 3rd gear
    Ei ole digilatureita mutta ei myöskään voi nykyvehkeisiin soveltaa laturia mikä sopis paikalleen mutta ei ole auton oma.Tämän ketjun laturi ei ole sellanen mutta monissa uudenpään vehkeissä on Esim .Lin1 ymym hienouksia ja jännite ym pitää olla just eikä melkein ..muuten autot herjaa Ja hylkii laturia...vaikka latais niin auto luulee että joku pielessä
  10. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    OT, yhdessä uudenkarheassa Nissan/Rellussa laturi sanoi työsopparin irti,, sen jälkeen siihen vaihdettiin tarvikelaturi ja ABS-valo alkoi palamaan.
  11. Topias74
    Topias74 Gearhead
    Tutulla oli kans ongelmia laturin kytkennän kanssa, ja alkoi pelaamaan vasta muistaakseni 3w merkkivalon kanssa.
  12. aesvi
    aesvi Gearhead
    Yksi tapa todeta "herätteen" eli magnetoinnin toimivuus on ottaa laturin hihna irti. Laturin hihnapyörästä käsin kokeilemalla se pyörii kevyesti kun virta pois. Kun laittaa virrat päälle ja pyörittää hihnapyörästä, niin tuntuu selvä vastus, jos roottorissa on magnetointi päällä normaalisti, jos ei ole, niin jossain vikaa.
    Aikanaan ihmettelin Passatin latausta, kun sähkö loppui pariin otteeseen ajon aikana - no merkkilampun toiminnasta ei ollut tarkkaa kuvaa, kun auto oli vaimon käytössä ;). Kotona mittailin ja purin ja tarkistin laturinkin - kaikki vaikutti normaalille. Lopulta päättelin, että jossain vaiheessa "heräte katoaa". Purin mittariston ja tarkastin piirilevyltä latauksen merkkivalon johdotusta, ei sieltä mitään selvää puutetta näkynyt, mutta suurennuslasilla olin näkevinäni että liittimen (jolla piirilevy liitettiin johtosarjaan) nastassa saattaisi olla katkos. Juotin liittimen kaikki nastat uudelleen - no sen jälkeen vika ei enää toistunut.
  13. Catiska
    Catiska Gearhead
    Näin se on. Kaiken on mentävä mykäksi kun tuota katkaisijaa kääntää auton ulkopuolelta. Nykyisen on joku asentanut niin että lataus jää päälle, eli latausjohto on katkaisijan väärällä puolella. Silloin katkaisija ei vaikuta mitenkään, auto jää käyntiin laturin voimalla.
