matalaprofiilirenkaan irroitus vanteelta.
Ketju osiossa 'Renkaat ja vanteet', aloittaja chevyjussi, 29.7.2023.
  1. chevyjussi
    chevyjussi 2nd gear
    Painelen renkaan irti molemmin puolin vanteelta, näyttää olevan irti kauttaaltaan, kiinnitän vanteen koneeseen, alan nostamaan rengasraudalla työpäälle ja eipä nousekkaan, pompannut takapuolelta vanteelle osittain. Painan rengasta päältä apuvarrella ja samalla sudin saippuaa kumin ja vanteen väliin, vanne irti koneesta ja painan kumin takapuolelta pois vanteelta, tämän jälkeen taas kiinni koneeseen ja irtoaa hienosti.
    Mikä on oikea työtekniikka matalan kumin kanssa että ajan säästämiseksi menisi yhdellä kiinnityksellä koko irroitus. Tuntuvat pomppaavan aina takaisin vanteelle :)
    Paljonko menee ammattimiehellä aikaa keskimäärin 18-20" renkaiden irroitus/asennus ja tasapainoituksen kanssa.
  2. LehtinenA
    LehtinenA 2nd gear
    Jotkut kumit on sellasia kovia et ne vaan tekee aina noin. Reilusti vaan rasvaa laittaa(itse en ainakaan autonrenkaiden asennuksessa käyttäisi saippuaa liukkarina). Ja kun painaa sen renkaan siihen ihan nipinnapin huulelle niin ne ei pomppaa takas niin helposti. Jos vanteissa on lippaa niin ne kuuluisi asentaa koneeseen sisäpuoli ylöspäin ja purkaa siis niin päin. Mitään yleispätevää ohjetta mahdoton antaa kun kaikki koneetkin on vähän erinlaisia
  3. f34
    f34 Double Gearhead
    Ebaystä tilasin vantaan reunaan laitettavat stopparit, mutta puristimillakin onnistuu.
