Tyhjäkäyntiseokset edelbrockissa
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja C-Body Polara, 17.8.2017.
  1. C-Body Polara
    C-Body Polara 3rd gear
    Mikähän lie hätänä tuossa 750 edelissä. Kylmänä tyhjäkäynnillä afr n.14. Paikallaan antaa pyöriä lämpimäks, niin jotain 13 luokkaa. Eli ihan ok. Sitten ku käy ajamassa kiekan tienpäällä, ni afr seilaa tyhjäkäynnillä 15-19 välillä. Auto meinaa sammua. Kaasua ku antaa, ni rikastuu välittömästi. Siis tyhjäkäynti piirissä jotain outoo. Vai pitäskö jäykemmät jouset laittaa neulan alle. Mutta se ihmetyttää miks ei kylmänä, eikä lämpimänä tee tuota.
  2. Camino'79
    Imuvuoto?
  3. C-Body Polara
    Vartin saa käyttää paikallaan, eikä näitä oireita oo. Luulis imuvuoto ilmenevän jo siinä. Nii ja mopen 440 kyseessä.
  4. C-Body Polara
    Kyllä on nämä ongelmat omassa vehkeessä niin outoja, etteimitään järkee
  5. Camino'79
    Ettei monimonikymppi menis jo toisiopiirille jossa raakasti liikapienet suuttimet? Lisää infoa loppukokoonpanosta?
  6. C-Body Polara
    Eikai sen pitäis tyhjäkäynnillä sitä kautta toimia. Tämä tosiaan ilmenee vain tyhjäkäynnillä. 9.9 ruttunen. Vakio iskuinen. Sorsa kannet 274 compin nenä. 1 3/4 primääreillä olevat peltisatsit.
  7. C-Body Polara
    Muuten toimii normi ajossa. Katastuspäivä vielä huomenna. Ei ole tänä lesänä vielä liikenteessä ollu,ni kohtuu vähä testilenkkiä tullu heitettyä.
  8. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    paljonko ennakko tyhjäkäynnillä? Kokeilisin jopa 25 astetta, toki pitää huoli ettei kokonais ennakko karkaa liian suureksi.
  9. C-Body Polara
    Kiintee 34 astetta. Niillä ennakoilla toiminu aiemmin hyvin.
  10. artsiracing
    Säädä tyhjäkäyntiseokset kohdalleen sen ajolenkin jälkeen, vai totteleeko se seosruuveja?
    Voihan siellä olla kaasarissa puhdistuksen tarvekin, voi ensin kokeilla paineilmalla seosruuvien reijistäkin jos vaikuttaa mitenkään.
  11. C-Body Polara
    Huonosti reagoi seosruuvit, ku on lämmin. Nouseeko neulat tyhjäkäynnillä yhtään? Tosiaan autoon tuli pieniä muutoksia viime kesän jälkeen, minkä takia nyt joutuu taas säätämään. Nokka vähä aikasemmalla ja avarampi putkisto.
  12. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    Koneen käydessä, löysää jousen/neulan kansi ja kato onko neula tyhjäkäynnillä varmasti pohjassa, liian löysä jousi saa neulan pomppimaan ja samalla sotkee seokset.
  13. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Onko vanha kaasari, väljä läppäakseli.
  14. artsiracing
    Jos kone käy tyhjää sen tyhjäkäyntipiirin kautta, niin ne neulat ja jouset saa olla vaikka pöydällä ja kone käy silti tyhjää.
    Toiminta on muutenkin sellainen että alipaine vetää neulat alas ja jousi toimii alipainetta vastaan nostaen neulat ylös alipaineen laskiessa tiettyyn arvoon. Ei kai ainakaan löysä jousi saa neuloja pomppimaan, eikä varsinkaan tyhjäkäynnillä vaikka alipaineet vähän heittelisivätkin.
    Jos seosruuvit ei kunnolla tottele, niin siellä on tukos tai läpät on tyhjäkäynnillä niin auki että siirtymäpiiri on jo toiminnassa.
    Jussi289 tykkää tästä.
  15. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    Juu, piti kirjoittaa, että liian jäykällä jousella ei alipaine jaksa pitää neulaa pohjassa.
  16. Ratrod34
    Ratrod34 Gearhead
    Mut edeleissähän on väljä läppäakseli jo uudesta lähtien, varmaan just sen takia ettei läppiä tarvi avata liikaa tyhjäkäynnillä et menis siirtymäpiiriin :D
    Huohotusta jos ei ole kytkettynä et on tulpattu niin silloinhan joutuu vähän enemmän raottaan läppiä tyhjäkäynnillä.
    Täällä on kahdessa autossa uusi edeli ja toinen vielä ympärivuotinen käyttöauto ja täytyy kyllä sanoa et hemmetin hyvin toimiva kaasari, vaikka sitä monet haukkuu.
  17. C-Body Polara
    Läpät on lähes kiinni. Kuhan sais katastettua ni pääsis kunnolla testaamaan. Se oiski selkeetä jos se koko ajan tekis tuota. Paikallaan pyörittäessä kaikki tuntuis olevan kunnossa.
  18. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Kyllä se purku ja tsiigaus/puhdistus ja uus tiiviste imarin ja kaasarin väliin monesti ihmeitä tekee.
  19. C-Body Polara
    Kyllä se tais pääsuutin piiri olla mukana tyhjäkäynnillä. Eilen tosiaan säädin kaasuläpät lähes kiinni. Nyt tyhjäkäynti hieman rikkaalla. Kaasua kun lisää hieman ni sillon käy tosi laihalla. Lisää kaasua ja seokset tasoittuu. Taitaa kaivata vaan jäykempiä jousia neulan alle.
    Camino'79 tykkää tästä.
  20. C-Body Polara
    Kävin tosiaan katsastamassa tänään ja pääsin nyt paremmin testailemaan
